[O2] BXE, szklanki, popychacze, wałek rozrządu
  • szkoda
    • 22543
    #151
    Zamieszczone przez keraj998
    może jeszce ktoś w wolnej chwili zajrzy do silnika
    no właśnie.
    saport techniczny baj DGW
    • AdamB
      • 8048
      Najlepiej do takiego z przebiegiem powyżej 130kkm
      Ale widzę że chętnych nie ma, a to tylko godzina spokojnej roboty.
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez szkoda
        keraj998 napisał/a:
        no właśnie.
        niedługo będę u Grzesia , znaczy pewnie gdzieś w połowie lutego ale jak to nie będzie droga zabawa to z ciekawości zajrzymy do mojego grata, nadal seryjnego
        przecież te nasze padaki tyle nie wytrzymają :wink:
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez loru
          Nie przesadzaj. Mam taką dewizę: jak dbasz tak masz. :szeroki_usmiech
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez AdamB
            • szkoda
              • 22543
              #156
              loru
              ale Ty masz chyba dość mały przebieg, czy się mylę?
              tak czy siak, fajnie by było
              • AdamB
                • 8048
                loru, tobie te szklanki to pewnie prędzej zardzewieją niż się wytrą. :szeroki_usmiech
                [ Dodano: Pon 24 Sty, 11 22:31 ]
                A ja naiwny myślałem że ja mam mały przebieg. :cry:
                • loru
                  • 4286
                  loru
                  skromne 63 kkm ale powinno być już coś widać bo ostatnio Grześ nasłuchiwał aksamitnej pracy mojego motorku przy 3000 rpm i stwierdził, że też mam taki dźwięk jak stojąca u niego na warsztacie chyba srebrna O2 combi z jednym ale u mnie na razie jest cichszy :diabelski_usmiech
                  już ja dbam o to żeby było dobre smarowanie przy odpowiednich obrotach
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #159
                    Wszystko przez szkodę, bo za późno zaczął z tymi szklankami... Sam chętnie bym zajrzał z ciekawości do swojego BXE, ale niestety poszedł 2 tygodnie temu . 135 tyś km od pierwszej wymiany przy 3000 km do końca na Castrol EDGE, wymiany co 15 tys km, zero niepokojących objawów...
                    • szkoda
                      • 22543
                      #160
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      no co, no co
                      Ja mam jeszcze jedną wątpliwość, która w zasadzie dotyczy wszystkich diesli, z którymi miałem do czynienia.
                      Na pewno wszyscy kojarzycie ten charakterystyczny dźwięk "potrząsanego worka z orzechami laskowymi" :lol: który występuje na zimnym silniku, zawsze zastanawiałem się co daje taki dźwięk, teraz zimą jest to bardzo dobrze słyszalne.
                      Efekt jest taki, że dzisiaj jadąc do pracy -> -5 i pusto na ulicach = brak mozliwości rozgrzania, nie wyszedłem z 2250 obrotów, bo jak zaczyna grzechotać to odruchowo cofa mi się noga na gazie
                      Zawsze zastanawiałem się co to jest, ale to chyba są ewidentne odgłosy słabego smarowania ze względu na zimny olej?
                      Co o tym myślicie?
                      Może zasadne byłoby zimą zalewanie jednak jakiegoś 0w chociaż nie jestem pewien czy takowy występuje w ogóle z naszą normą...
                        qurde, mam na szafie 165 kkm i ani orzechów nie słyszę, ani jakoś nie mogę zaakceptować, iż biegusiem muszę zrobić motorek...
                        Chtyba wydrukuję sobie namiary na jakieś autoholowanie, jak mnie szkoda nastraszył konsekwencjami
                          z 505.01 napewno nie ma 0W... jeśli już to z normą VW 506.01 są 0W/30 - Motul Specyfic 0W/30 , ELF EVOLUTION CRV 0W30 , Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0 W-30; Havoline 506.01 0W-30 ;Mobil 3000 FORMULA LD 0W30 ; Gulf Formula FE 0W30 ; świetny AGIP 7007 0w/30 i jeszcze trochę innych.
                          szkoda na Top Tec 4100 masz te odgłosy? :roll: to by raczej dziwne było.
                          • szkoda
                            • 22543
                            #163
                            Zamieszczone przez aro_40
                            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                            szkoda na Top Tec 4100 masz te odgłosy? to by raczej dziwne było
                            Panowie, no bez jaj
                            wiem, że mam dobry słuch, ale bez przesady
                            takie odgłosy są zawsze począwszy od kadetta 1,6D przez escorta, volvo, dwie skody i co tam jeszcze chcecie, normalny odgłos zimnego diesla, doładowany, niedoładowany, 8v, 16v, program czy seria, niezależnie od oleju
                            i to nie jest kwestia samych obrotów a raczej obciążenia.
                              kwestia samych obrotów a raczej obciażenia
                              a no tak ten charakterystyczny klekot diesla... też zastanawiałem się jaki wpływ na te szklanki i panewki miał olej i czy 0W nie było by lepszym rozwiązaniem (niższa lepkość, szybsze dojście oleju do wszystkich węzłów tarcia w silniku, niższe opory tarcia, zdecydowanie łatwiejszy rozruch, szybsze nagrzewanie się silnika, ułatwiony przepływ w silniku - lepsza pompowalność) itd. ... :roll: mam własną teorię co do stosowania olejów niskolepkościowych ale to chyba w topiku oleju do tdi.
                              DGW napisał
                              "Na początku w moim silniku był zalany Motul 505.01 5W40. .........Został zmieniony olej na Motula 300V ....chyba 15W50 lub nawet 20W60 plus podniesione maksymalnie wolne obroty. ....Zimę przejeździłem na edge 10W60" nie wiem czy właśnie te wysokolepkościowe oleje nie dały tak popalić silnikowi...ale jeszcze muszę się zastanowić -fakt ciśnienie w trakcie jazdy mogły poprawić ale smarowanie w trakcie rozruchu na zimno i na wolnych obrotach mogło być gorsze). ...teraz niestety musze śmigać do pracy :?
                              • szkoda
                                • 22543
                                #165
                                no.
                                DGW napisał
                                nim to się nie ma co sugerować, bo to trochę inna bajka.
                                no to poczekamy jak wrócisz
                                • fernando
                                  • 1890
                                  #166
                                  Panowie, no bez jaj
                                  Ja też nie słyszę żadnych orzechów :szeroki_usmiech Może po prostu mamy inne skojarzenia :lol:
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #167
                                    Zamieszczone przez fernando
                                    100%
                                    • soszek81
                                      • 1245
                                      #168
                                      100%
                                      wiadro gwoździ, wiadro gruzu.....
                                      Fakt jest dla mnie taki - rozgrzany diesel pracuje inaczej niż zimny. W O1 to aż tak nie jest zauważalne, ale 1.4HDi w P206 bardzo. Nie tylko dźwięk ale i "ciąg" silnika się zmienia, nabiera większego wigoru do jazdy.
                                      Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        #169
                                        Zamieszczone przez soszek81
                                        no właśnie, jak zwał tak zwał, wiadomo o co chodzi, ja mam na myśli to co słychać jak się na zimnym silniku chce\musi przyspieszyć a nie jechać z piórkiem na gazie.
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          Właśnie z tego powodu zrezygnowałem z Motula. Silnik podczas zimy głośno pracował po odpaleniu na zimno i niechętnie wkręcał się na obroty, latem wszystko było OK. Na Castrolu Edgu zimą jest lepiej.
                                            niestety też to zaobserwowałem dlatego była zmiana.
                                            [ Dodano: Wto 25 Sty, 11 09:03 ]
                                            jednak lepkośc ma znaczenie jak widać.
                                            [ Dodano: Wto 25 Sty, 11 09:04 ]
                                            wiem wiem :P ale myslę że jednak te oleje pozostawiły w silniku swoje piętno.
                                            [ Dodano: Wto 25 Sty, 11 09:07 ]
                                            te wszystkie 10W/60 i w zwyż są trudno/cieżko pompowalne mimo że dają dobre ciśnienie - coś za coś. Jednak do normalnej jazdy codziennej skłaniał bym sie w stronę olejów 0W/30 i 5W/30.
                                            • daneczek76
                                              • 3642
                                              Przeczytałem od deski do deski i mam mętlik w głowie. Fakt jest że szklanki trzeba sprawdzić bo to nie-zaszkodzi.
                                              Co do oleju mój samochód cały czas jeździł na CASTROL SLX PROF.5W30 = Castrol Edge 5W30, ale ostatnio zalałem go Mobil 1 ESP Formula 5W-30 i teraz to już zgłupiałem czy jednak nie wrócić do Castrola - choć jak pisał nasz forumowy nadworny mechanik że to raczej nie wina oleju.
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Porównując zachowanie się oleju Motul 5w30, Mobila ESP 5w30 i Castrola Edga 5w40 w butelkach to Motul jest z nich wyraźnie gęściejszy, pozostałe są na podobnym poziomie ze wskazaniem na troszkę gęściejszy Castrol.
                                                  Zamieszczone przez daneczek76
                                                  lej jednak ma znaczenie ale znów bez przesady ważne żeby był oryginalny i dobrze dobrany. Jakość poszczególnych marek także jest zauważalna.
                                                  ok nie powinno się porównywać olejów 5W/40 z 5W/30 ...na 90% te 5W/40 będa gęściejsze-mniej płynne na mrozie...
                                                  no właśnie dobrze to tutaj widać - http://www.youtube.com/watch?v=W_uYT73UJ8g
                                                  Ja się ostatno też skłaniam ku olejom nisko lepkościowym 0W30 lub 5W/30 , nowy, dobry syntetyk 5W/40 na bazie PAO czy estrów spokojnie da sobie radę z płynnością w niskich temperaturach i w szerszym zakresie chroni silnik w wyższych temeraturach przy zachowani większego ciśnienia niż 0W ale do normalnej jazdy 0W wystarczy aż nadtto.
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    PAOLO ESCO, też myślałem nad 0W30 ale on jest dość drogi. Edge 5w40 mi spasował dobrze sobie radzi w jeździe autostradami porą zimową jak i letnią. Nie ubywa go znacząco, po zajrzeniu pod pokrywę widok też optymistyczny. Więc nie mam podstaw do zmiany.
